查看: 371|回复: 0
如何在MDK中部署LVGL?
发表于 2024-4-2 11:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
【说在前面的话】
LVGL在2月份发布LVGL9后,于3月19日发布了第一个维护更新,即v9.1.0版,而LVGL8也迎来了更为稳定的强化版本v8.4.0。从吃螃蟹的角度来说,此时入手LVGL9风险较小,是一个不错的选择。相对LVGL8LVGL9在设计理念上做了不小的调整:
  • 从“追求小巧为主性能为辅”改为“追求图形性能为主、降低资源消耗为辅”——以此与“资源日趋丰富”的MCU发展趋势相适应。
  • 2D GPU的支持方面:
  • 从过去死等硬件加速器完成操作,到现在的让CPUGPU可以完全并行操作;
  • 从过去只能连接一个2D加速方式,到现在理论上“同时”支持多个硬件加速方法存在,包括但不限于DMA2D2DGPU
  • HeliumNEON为代表的 SIMD加速
  • 专门用于图形处理的处理器内核
  • LVGL8只能在Arm-2DHelium加速)和2D GPU加速之间二选一,而LVGL9允许Arm-2DHelium加速)和2D-GPU同时存在,并使用Arm-2D(Helium)2D-GPU兜底——也就是将2D GPU做不了的事情丢回(fall-backHelium加速后的软件去做。
  • 过去为LVGL8提供加速可谓“开膛破肚”“极其暴力”——要想实现最佳的效果,不对LVGL的内核(sw draw)进行魔改是几乎不可能的事情。而LVGL9则提供了全新的 LVGL Intrinsics 机制——通过这些宏,可以简单、定向的为指定的2D操作提供加速。
  • LVGL8允许用户通过设定颜色深度(LV_COLOR_DEPTH)的方式指定其内核所使用的颜色格式(16bit对应RGB565);而在LVGL9LV_COLOR_DEPTH指定的只是用户屏幕所使用的颜色,内核为了追求性能统一使用ARGB8888作为颜色格式——换句话说,无论你的资源文件是怎样不同的格式,在运行时刻(Runtime),LVGL9的内核流水线都会将其首先转换为ARGB8888后再进行统一处理;同理处理好的显示缓冲只会在送往LCD进行刷新前,转换成用户所制定的颜色格式。
    其它修改还包括“缩写风格”、“API名称”、“包括颜色格式在内的常见的枚举名称”、Benchmark的官方跑分算法Widgets Demo的内容等等,这里就不一一列举。详情请参考官方文档,这里就不再赘述。
    https://github.com/lvgl/lvgl/blob/master/docs/README_zh.rst
    关于LVGLv8.4.x,它是 LVGL8 的维护性更新——只做了一些修修补补的工作——API保持不变,用LVGL做产品的小伙伴可以放心食用。
    本文将着重介绍MDK环境下使用LVGL9 cmsis-pack的部署方法,正片开始:
    【如何获取 LVGL cmsis-pack】
    1、用户可以通过LVGL在Github的仓库直接下载:
    https://github.com/lvgl/lvgl/raw/v9.1.0/env_support/cmsis-pack/LVGL.lvgl.9.1.0.pack
    2、关注公众号【裸机思维】后,发送消息“LVGL”获取网盘链接。
    3、用户也直接通过MDKPack-Installer进行直接安装,就像lwIP那样:
    无论采用哪种方法,一旦完成安装,以后就可以通过Pack-Installer来获取最新版本啦。
    【如何在MDK中部署LVGL】
    步骤一:配置RTE
    MDK中通过菜单 Project->Manage->Run-Time Enviroment 打开RTE配置窗口:
    RTE配置界面中找到LVGL(确保下拉列表中选中的是LVGL9),将其展开:
    与其它平台下部署LVGL不同,cmsis-pack允许大家像点菜那样只将所需的模块(或者功能)加入到工程中。值得注意的是:
  • 这里必点的是“Essential”,它是LVGL的核心服务。
  • 如果你的系统中使用了RTOS,则推荐在OS Abstraction Layer的下拉列表中选择勾选对应的OS支持:
    如果列表中没有你所使用的OS,则可以勾选 User Custom。此时,一个空白的移植模板将会加入你的工程。
  • LVGL9还针对常见的硬件平台提供了现成的驱动支持,通过Display 下拉列表,我们可以轻松的获取对应的支持——免去移植的烦恼:
  • 如果Display列表中没有我们所需的驱动,或者我们希望自己动手完成移植,则可以通过“Porting”来添加移植所需的模板:
    单击“OK”关闭RTE配置窗口,我们会看到LVGL已经被加入到工程列表中了:
    此时,我们就已经可以成功编译了。
    步骤二:配置LVGL
    将LVGL展开,找到配置头文件 lv_conf_cmsis.h
    该文件其实就是LVGL官方移植文档中所提到的lv_conf.h,它是基于lv_conf_template.h 修改而来。值得说明的是,一些模块的开关宏都被删除了,例如:
  • LV_USE_DRAW_PXPLV_USE_DRAW_DAVE2D……这是因为,当我们在RTE配置窗口中勾选对应选项时,cmsis-pack就会自动把对应的宏定义加入到 RTE_Components.h 里——换句话说,再也不用我们手动添加啦!
    其它对LVGL的配置,请参考官方文档,这里就不再赘述。
    步骤三:使用模板进行移植
    当我们在RTE中选择了porting下的模块后,对应的移植模板会被加入到工程列表中。
    它们是可以编辑的,保存在当前工程的RTE/LVGL目录中。
    这些模板极大的简化了我们的驱动移植过程,下面,我们将以lv_port_disp_template为例,为大家介绍这些模板的使用方法:
    1、打开 lv_port_disp_template.h,将开头处 #if 0 修改为 #if 1,使整个头文件生效:
    2、打开 lv_port_disp_template.c,将开头处 #if 0 修改为 #if 1,使整个远文件生效。
    4、根据官方 porting 文档的指导,根据你的硬件实际情况,在三种缓冲模式中做出选择:
    需要特别强调的是:如果你的系统没有 DMA或者替用户完成Frame Buffer刷新的专门LCD控制器,那么双缓冲其实是没有意义的(因为无论如何都是CPU在干活,因此不会比单缓冲模式有任何性能上的本质不同)
    5、找到 disp_init() 函数,并在其中添加LCD的初始化代码。 该函数会被 lv_port_disp_init() 调用。
    6、找到 disp_flush()函数,并根据你的硬件实际情况,将其改写。比如这是使用 GLCD_DrawBitmap进行实现的参考代码:
  • /*Flush the content of the internal buffer the specific area on the display. *`px_map` contains the rendered image as raw pixel map and it should be copied to `area` on the display. *You can use DMA or any hardware acceleration to do this operation in the background but *'lv_display_flush_ready()' has to be called when it's finished.*/static void disp_flush(lv_display_t * disp_drv, const lv_area_t * area, uint8_t * px_map){
        if (disp_flush_enabled) {
            do {            lv_color_format_t color_format = lv_display_get_color_format(disp_drv);            int32_t width = area->x2 - area->x1 + 1;            int32_t height = area->y2 - area->y1 + 1;            int32_t stride = lv_draw_buf_width_to_stride( width, color_format);            width *= lv_color_format_get_bpp(color_format) >> 3;                        if (width == stride) {                break;            }                        uint8_t *src_ptr = px_map;            uint8_t *des_ptr = px_map;                         for (int y = 0; y                 lv_memcpy(des_ptr, src_ptr, width);                                src_ptr += stride;                des_ptr += width;            }        } while(0);
            GLCD_DrawBitmap(area->x1,               //!                        area->y1,               //!                        area->x2 - area->x1 + 1,    //!                        area->y2 - area->y1 + 1,    //!                        (const uint8_t *)px_map);
        /*IMPORTANT!!!     *Inform the graphics library that you are ready with the flushing*/    lv_display_flush_ready(disp_drv);}
    GLCD_DrawBitmap 用于将给定的显示缓冲区刷新到LCD,其函数原型如下:
  • /**  \fn          int32_t GLCD_DrawBitmap (uint32_t x, uint32_t y, uint32_t width, uint32_t height, const uint8_t *bitmap)  \brief       Draw bitmap (bitmap from BMP file without header)  \param[in]   x      Start x position in pixels (0 = left corner)  \param[in]   y      Start y position in pixels (0 = upper corner)  \param[in]   width  Bitmap width in pixels  \param[in]   height Bitmap height in pixels  \param[in]   bitmap Bitmap data  \returns   - \b  0: function succeeded   - \b -1: function failed*/int32_t GLCD_DrawBitmap (uint32_t x,                          uint32_t y,                          uint32_t width,                          uint32_t height,                          const uint8_t *bitmap)
    这里,5个参数之间的关系如下图所示:
    简单来说,这个函数就是把 bitmap 指针所指向的“连续存储区域” 中保存的像素信息拷贝到LCD的一个指定矩形区域内,这一矩形区域由位置信息(x,y)和体积信息(widthheight)共同确定。很多LCD都支持一个叫做“操作窗口”的概念,这里的窗口其实就是上图中的矩形区域——一旦你通过指令设置好了窗口,随后连续写入的像素就会被依次自动填充到指定的矩形区域内(而无需用户去考虑何时进行折行的问题)。
    此外,如果你有幸使用带LCD控制器的芯片——LCD的显示缓冲区被直接映射到Cortex-M芯片的4GB地址空间中,则我们可以使用简单的存储器读写操作来实现上述函数,以STM32F746G-Discovery开发板为例:
  • //! STM32F746G-Discovery#define GLCD_WIDTH     480#define GLCD_HEIGHT    272
    #define LCD_DB_ADDR   0xC0000000#define LCD_DB_PTR    ((volatile uint16_t *)LCD_DB_ADDR)
    int32_t GLCD_DrawBitmap (uint32_t x,                          uint32_t y,                          uint32_t width,                          uint32_t height,                          const uint8_t *bitmap) {    volatile uint16_t *phwDes = LCD_DB_PTR + y * GLCD_WIDTH + x;    const uint16_t *phwSrc = (const uint16_t *)bitmap;    for (int_fast16_t i = 0; i         memcpy ((uint16_t *)phwDes, phwSrc, width * 2);        phwSrc += width;        phwDes += GLCD_WIDTH;    }
        return 0;}
    7、在 main.c 中加入对 lv_port_disp_template.h 的引用:
  • #include "lv_port_disp_template.h"
    8、在main()函数中对LVGL进行初始化:
  • int main(void){    ...    lv_init();    lv_port_disp_init();    ...    while(1) {            }   }至此,我们就完成了LVGL在MDK工程的部署。是不是特别简单?
    【时间相关的移植】
    根据官方移植文档的要求,我们实际上还需要让 lvgl 知道从复位开始经历了多少毫秒。
    依据平台的不同,小伙伴们当然有自己的解决方案。这里,我推荐一个MDK环境下基于perf_counter的方案,它更通用,也更简单。关于它的使用文章,小伙伴可以参考《【喂到嘴边了的模块】超级嵌入式系统“性能/时间”工具箱》,这里就不再赘述。
    步骤一:获取 perf_counter 的cmsis-pack
    关注公众号【裸机思维】后,向后台发送关键字“perf_counter” 获取对应的cmsis-pack网盘链接。下载后安装。
    步骤二:在工程中部署 perf_counter打开RTE配置窗口,找到 Utilities 后展开,选中 perf_counterCore
    需要说明的是,无论你用不用操作系统,这里关于各类操作系统的 Patch 你即便不选择也能正常工作,不必担心。单击OK后即完成了部署。
    在main()函数中初始化 perf_counter(别忘记添加对头文件 perf_counter.h 的包含):
  • #include "perf_counter.h"
    int main(void){    /* 配置 MCU 的系统时钟频率 */        /* 重要:更新 SystemCoreClock 变量 */    SystemCoreClockUpdate();         /* 初始化 perf_counter */    init_cycle_counter(true);    ...    while(1) {    }    ...}需要特别说明的是:
  • 调用 init_cycle_counter() 之前,最好通过 SystemCoreClockUpdate() 来将当前的系统频率更新到关键全局变量 SystemCoreClock 上。你当然也可以自己用赋值语句来做,比如:
  • extern uint32_t SystemCoreClock;
    SystemCoreClock = 72000000ul;  /* 72MHz */
  • 如果你已经有应用或者RTOS占用了SysTick(一般都是这样),则应该将 true 传递给 init_cycle_counter() 作为参数——告诉 perf_counter SysTick已经被占用了;反之则应该传递 false,此时 perf_counter 会用最大值 0x00FFFFFF来初始化SysTick。
    步骤三:更新超级循环
    最新版本的LVGL为用户提供了一个全新的方式来周期性的刷新 LVGL任务函数:lv_timer_periodic_handler()。无论是裸机还是RTOS环境,你都可以简单的将其插入超级循环中——LVGL就会以LV_DEF_REFR_PERIOD指定的毫秒数为间隔刷新LVGL的任务函数,例如:
  • int main(void){    ...    lv_init();    lv_port_disp_init();    lv_port_indev_init();    ...    while(1) {        lv_timer_periodic_handler();    }    }
    【跑分从未如此简单】
    完成移植后,也许你会急于想知道当前环境下自己的平台能跑出怎样的帧率吧?别着急,LVGLcmsis-pack已经为您最好了准备。打开RTE配置窗口,勾选benchmark
    由于缺少依赖的组件,Benchmark会出现橙色警告。此时,只要单击左下角的“Resolve”按钮,系统就会自动添加Benchmark所依赖的组件:
    问题顺利解决!
    main.c 中加入对 lv_demo_benchmark.h 的“间接”引用:
  • #include "demos/lv_demos.h"在 LVGL 初始化代码后,加入benchmark 无脑入口函数:
  • int main(void){    lv_init();    lv_port_disp_init();    #if LV_USE_DEMO_BENCHMARK    lv_demo_benchmark();#endif        while(1) {        lv_timer_periodic_handler(5);    }    }
    编译,运行,走起:
    奇怪?为什么统计结果是 N/A呢?这是因为LVGL9默认情况下并未开启对性能的统计,而屏幕上方“ LV_USE_PERF_MONITOR is not enabled ”的提示也印证了这一点。打开lv_conf_cmsis.h,找到位于 Others 配置段的 LV_USE_SYSMONLV_USE_PERF_MONITOR,将他们设置为1即可。
    再次编译运行,就一切正常了:
    (注意,上图为LVGL9在FVP中仿真的效果,不代表实际性能)
    【跑Widgets Demo从未如此简单】
    完成移植后,如果你急于想知道当前环境下自己的平台能跑出怎样的效果,不妨试试官方提供的Widgets Demo。打开RTE配置窗口,勾选 Demos:Widgets
    main.c 中加入对 lv_demo_widgets.h 的“间接”引用:
    在 LVGL 初始化代码后,加入 Demo Widgets 的无脑入口函数:
  • int main(void){
        lv_init();    lv_port_disp_init();    #if LV_USE_DEMO_BENCHMARK    lv_demo_benchmark();#endif    #if LV_USE_DEMO_WIDGETS    lv_demo_widgets();#endif
    需要特别注意的是:要跑这个Demo,Stack(栈)不能小于 4K,切记,切记!
    编译,运行,走起:
    【说在后面的话】
    最后,对在MDK中用cmsis-pack来部署LVGL的过程感到好奇,但又想有个参考的小伙伴,可以关注下面这个开源项目(也是我负责维护的):
    https://github.com/lvgl/lv_port_an547_cm55_sim
    按照readme的教程,你甚至不需要硬件就可以在MDK中免费模拟一个Arm开发板来跑LVGL。加之最近MDK为非商业应用场景提供了几乎没有什么限制的社区版,大家已经可以挺直腰板白嫖MDK啦。
    此外,如果你是Raspberry Pi Pico的爱好者,还可以参考这个官方仓库(“又”是我维护的哦):
    https://github.com/lvgl/lv_port_raspberry_pi_pico_mdk
    如果他对你有所帮助的话,还请赏赐个Star呀。
    精彩内容:嵌入式中,日志调试法的一些规则!
    汇总嵌入式中一些实用的辅助工具!
    易懂 | 手把手教你编写你的第一个上位机
    来了解一下较受欢迎的Git可视化工具!
    轻如羽翼,超轻量的嵌入式数据库!
    推荐一个好用的嵌入式静态代码扫描工具!
    嵌入式中,升级时涉及的协议兼容性问题?
    嵌入式,可测试性软件设计!几个备受推崇的C语言项目,你了解几个?
