查看: 218|回复: 0
正激式电源设计流程
匿名  发表于 2024-5-21 08:31:00 |阅读模式
正激式开关电源和反激式开关电源的最主要区别在于电源中的变压器,反激式开关电源采用的是反激式变压器,而正激式开关电源采用的正激式变压器,我们最简单的区分这两者之间的区别就是在原理图中看变压器的是初级和次级同名端是否在一个方向,如果在一个方向,那么这个变压器就是正激式变压器,而用正激式变压器所组成的电源,我们就称为正激式开关电源。
  那么如果我们要设计一个正激式开关电源,我们应该怎么做,依照以往经验,我总结出以下设计步骤:
1.确定电源参数:我们要设计的所有电源,第一步都是要确定我们设计电源的参数,只有根据需求才能进行有目的性的设计。
2.选用拓扑:这个就要根据我们设计的需求,如果是简单的低功率开关电源,我们科技简单的采用单端正激式方案进行设计,如果电源的功率比较高,我们可以采用双管正激式结构进行设计。
3.绘制原理图:在确定总体结构后,我们接下来首先要根据结构来绘制出电源的原理图。
4.变压器设计:变压器设计里面牵扯到的知识点就比较多了,其中比较重要的一点就是要考虑变压器的磁复位,所以我们要考虑变压器的复位线路。
5.变压器参数计算:根据设计的要求,对正激式变压器的各个参数进行计算。
6.输出滤波器计算
7.保护电路设计:我们常见的保护线路主要有过电压保护线路,过电流保护线路,短路保护线路,过温保护线路,浪涌电流保护线路,防雷击保护线路等等。
8.电源模块仿真测试:为了优化成本,减少研发费用,我们一般都会将设计好的电源进行模块划分化,先用仿真软件对每个模块进行仿真运行,看得到的结果是否是理想,然后再将模块电源进行组装仿真,直至整个电源仿真满足我们的设计需求,这样可以有效避免因为设计上的问题导致产品出现批量性的问题。
9.优化设计
10.EMI/RFI测试
11.pcb设计:根据我们的原理图,我们可以通过软件直接生成对应的PCB文件,然后我们再根据PCB布线规则进行优化布线。
12.电源打板焊接调试
  我们之前有做过一个正激式电源的例子,如有兴趣的朋友可以观摩,网站如下:正激式开关电源 (qq.com)
使用道具
