查看: 143|回复: 0
变压器磁芯表
匿名  发表于 2024-6-20 08:31:00 |阅读模式
最近有同学留言问有没有变压器的磁芯参数表,说是从网络上看到的很多都缺失了,有的磁芯可以找到,有的找了半天结果找出来不同的数据,不知道该信任哪个数据,所以咨询一下有没有比较全面的变压器磁芯表。
    我手上正好有一份之前整理过的表格,目前自己也在用,如果有需要的同学可以留言。
    表格主要参数包含:
  • TYPE:磁芯类型
  • MATERIAL:磁芯材料
  • Dimensions:尺寸
  • AP:磁芯面积乘积
  • Ae:磁芯有效截面积
  • Aw:磁芯窗口面积
  • AL:磁芯等下电感
  • Le:磁芯有效磁路长
  • Ve:有效体积
  • Wt:磁芯重量
  • Pcl:磁芯最大损耗
  • Pt:承载功率
  • 可配合的BOBBIN:磁芯可配合的骨架
    [/ol]表格具体如下图所示:
        这里顺便聊几句变压器的磁芯问题,我们在选择变压器磁芯时,要重点考虑磁芯的高度和磁芯的成本这两个问题,如果我们的产品对变压器高度尺寸要求不高,那我们可以选择低成本的BE型磁芯或者EI型磁芯;如果设计需要较小的磁芯截面积时,可以选择BPD型磁芯,如果需要大的窗口面积,我们可以选择PER类型的磁芯,如果需要功率大的磁芯,那么我们可以选择ETD型磁芯,如果需要较大的有效截面积和低高度,那么我们可以选择成本比较高的PQ型磁芯,如果产品需要的安全绝缘要求高,那么我们可以选择RM磁芯;需要注意的是环形磁芯由于磁路短,阻值小,无法在磁路中做出气隙,也更容易引起饱和,所以这类磁芯不能用于反激式开关电源变压器。
        高频变压器磁芯目前应用比较广发的主要有:铁氧体磁芯、石墨烯磁芯、铁氟龙磁芯、氧化锌磁芯和各种合金磁芯。
        铁氧体磁芯是目前应用最广泛的高频变压器磁芯材料,由于磁芯的高磁导率、低磁滞耗和良好的饱和磁感应强度等特点,能够满足较高的磁通密度和低损耗的要求。
        石墨烯磁芯属于比较新型的材料,具有高导电性和热导率特点,同时具有良好的磁性能,所以石墨烯材质磁芯能够实现低损耗、高磁通密度的要求,相对于铁氧体磁芯具有更高的性价比。
        铁氟龙磁芯相较于其他磁芯材料,具有更高的饱和磁感应强度和更大的磁通密度范围;而且铁氟龙磁芯能够无需额外的散热设计就能够实现高温环境下运行。
        氧化锌磁芯具有高电导率和高磁导率,一般用于处理储存和处理高频信号,我们一般用于微波电子设备中。
        其他还有氮化铝磁芯,软磁合金混合磁芯等等,这里就不过多介绍。
    使用道具
