查看: 281|回复: 0
小模电的重难点推送正式开启~~~
发表于 2024-3-11 20:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小模电今天开课啦~~~2 n: |) c( k& D; [/ U: d% F& N" x
; |0 p! @+ \3 `* v6 d! R8 j
模电怎么还有大小之分呢???????
) _) R& j1 t( m9 c' f
# _  l! Z; X$ i" ]3 U3 r是这样的,小模电全称《模拟电路与数字电路》课程的模拟电路部分(咱们学校有2.5学分40个学时和2学分32学时两种),与之对应的大模电,全称是《模拟电子线路》课程(3.5学分56学时)。
5 x8 ?8 n: B9 v$ v$ |+ L: v) h$ y# {# s
小模电是针对非电专业学生开设的技术基础课,大模电是针对电气信息类专业的主要技术基础课,两门课的要求和侧重点还是有差别的。/ T9 l+ e( \' g$ t
* K+ R) A3 F' H6 F+ x
$ X/ m4 W" U2 {7 ?因此这学期打算跟着上课进度推送2.5学分模电课的重难点,希望得到大家的支持和鼓励哦\(0^◇^0)/
5 c1 _$ c# k# B/ O6 H" K% p0 {! t( h/ E
3 z- [4 i3 P+ K- @) J- c, g接下来,就让我们从绪论课开始出发吧~~~
5 x: [& P# g+ c% r1 D( C1 L8 [2 G, S, S8 l# s8 b4 Z: `1 v5 D0 o
' W' E; H) F8 a
  Z) y9 K$ ]: R$ z" x+ k
7 J3 O8 k- p4 i& c' _( ]
重点   区分几个基本概念) ]" K" p. b1 i
Spring* C1 V5 O$ N- F" f
1 \4 u- x6 {" f& P6 T
) J! F& u& ^2 M
: R5 i* W1 F; p. c, x3 x模拟和数字
7 m/ T& _3 n  ]7 {& h* r
& ?2 P1 |6 m* e" N5 o模拟信号:在时间上和幅值上均是连续的信号,也就是数学上所说的连续函数;
' t0 K4 J; J$ m; n& B7 b0 r. q  a: f数字信号:在时间和数值上均是离散的信号2 R" }( d5 m2 L7 v
模拟电路:对模拟信号进行处理的电路3 a% O' c$ @9 s& S, i: E, F
数字电路:对数字信号进行处理的电路
: e; a8 H  [, g+ \; P目前实用系统常常是两种信号都存在的模-数混合系统,模拟信号和数字信号转换的过程可以看下面这个小视频 (有BGM注意别在教室里外放哦). n( ]0 }2 `7 M: ?; O; t
' K- Z( w9 l* \7 \7 e1 T
$ W- O' i0 o. B+ p: x
" B- z7 ~3 r# `& t- t
22 \# s3 ?- {. P! s- Q! z% F, v! _; x% ]3 Z
线性和非线性
! B0 ~' \4 k( F, N1 I+ h* Z" v  G' \4 v% I6 {) |" X
7 B: j1 I" F5 M
线性元件:指输出量和输入量具有正比关系的元件,常见的有电阻、电容和电感;
" \% b5 Q% [' c0 Q' V非线性元件:输入量和输出量没有线性关系的电学元件,常见的有二极管、晶体三极管、场效应管等;严格地说所有的电子元器件都是非线性的。
+ M, i5 G0 k* n. Q) W线性电路中只包含线性元件,只要有非线性元器件,都是非线性电路。也就是说所有电子线路都是非线性电路。所以线性是相对的,而非线性是绝对的。/ z* R+ k  ]$ p+ S% N
  ^; }5 y/ u  ?9 K  W( e
/ j: Z+ M, L; h1 _) b; N# _
, {/ r2 z+ |6 f" @* u9 Z& n/ a低频和高频+ ?8 q7 N, z% {4 Z
( b+ d' D" X, X4 d5 @低频电路:工作频率较低(一般小于几百千赫兹)的电路;
1 R7 X; M$ t" ^高频电路:工作频率较高(一般大于几百千赫兹)的电路;
- ^( g& ^3 `; Z; J8 c5 x% Y- @1 W& I. ]  ~8 a# C8 J5 g; ?
实际上并不存在一个非常明确的分界频率,常用的划分依据是:当器件内部的等效电抗对电路的工作特性不产生显著影响(也就是说分析时可以忽略电子元器件的分布电容、结电容、分布电感等对电路的影响)时为低频电路;否则为高频电路。7 k' G  ~6 g+ L
, g0 c* z4 Q3 l! r! W: |模电课研究的都属于低频电路??,射频电子线路课程研究的才是高频电路哟~~~; {- W4 {" }4 c1 {
( ]  d2 \* ]; p! ^6 L
+ {/ N, ?1 A; u7 {
  q4 @# F7 N0 J$ L; D6 L$ Z  ]; Z- P! T" \7 _; N% S, X7 F) a
难点  有意识地建立工程思维6 N5 H/ B/ i+ U) D
Spring2 u, f2 K6 |6 f% n* ]
6 [+ ]2 E6 _' g' @" t5 N4 `
2 b+ b5 N' @5 M! U
! Y& F2 \6 e- g' c0 u- C$ D) i& ~工程近似的思维
7 l, H. k; o/ ~: n* ~% j
0 e. l1 d9 P  N- z实际工程在满足基本性能指标的前提下是容许存在一定的误差范围,估算基本原则如下:2 O3 ?" v  \, _/ D. M- r) a
5 E# [; c& J2 ^. k两个阻抗串联,若其中之一远远小于另一个,可将小者视为短路,但不可将大者视为开路;例:8 ?" T9 M/ ^: n7 X: D
9 a# i& }# F. G: P" F9 f两个阻抗并联,若其中之一远远大于另一个,可将大者视为开路,但不可将小者视为短路;例:. |# O' B; U9 C6 |# b) c) w# T
+ o# C$ P8 H$ Y0 a, T7 z' r2 G9 O  z; X
5 C3 W7 A8 s6 w$ a* [& b# ]0 Z. D0 I- W0 a, V. [+ s
若两个比较量中有一个为研究对象,则无论差别多少,不能将其忽略,否则研究将失去意义
" l' I+ ?/ s) u: T/ G这里提到的远大于和远小于,若电阻与电阻相比或电抗与电抗相比,应相差10~20倍以上。若电阻与电抗相比,则至少相差3~5倍
0 C' x8 B# u) y4 S( c; d
* n. P; |. g5 a9 B3 x( t
+ g$ T* {. d2 C- n# C2 E2
' r' P0 E+ d1 |& n/ I$ a0 h等效电路的工程思维
0 {! x: s- j$ H2 f$ m$ ], @) f5 C
前面提到电子元件都是非线性的,为了方便分析和求解电子电路,需要将非线性的电子元器件转换成线性元件组成的等效电路,不同条件、解决不同的问题,会构造不同的等效模型。: l4 D0 k, N7 a; K
# F5 c& M8 q8 t4 a# g
比如晶体二极管,它的伏安特性具有非线性:
9 I6 D& Q3 B  @
& ?& n7 W1 A" E/ W/ d! I0 V
可以由伏安特性折线化得到等效电路:3 |+ r1 n/ k1 \- R7 a" U# {
8 B. G0 _4 Q) e! k) j/ t4 r: x3 K( s
, m3 k- p( o) p, S, f7 ~
在对实际电路分析过程,也是经常采用电路模型来表示电子系统。比如一个电压放大器:
% a+ n" x/ O/ `8 ~  D7 X
( d: w- e/ ]  |! \
不管放大器内部电路如何,对于信号源而言,可以将放大器看成一个输入电阻,对于负载而言,放大器可以看成信号源:1 D$ S0 w) V1 w2 q: R
  L$ V0 q, {9 F
: }1 v) s$ e1 g7 F' U
电压放大器的电路模型! x& {1 _# W- I4 n% Z3 l  h
! g# A5 Z$ s* t8 l2 @
# [4 ?7 l5 d5 F
好了,绪论课的重难点就写到这喽,半导体的内容留着下一次再推哦????????
* w+ k- k* M2 i/ S& ?" s! m; o* x) ?9 q
接下来来个小互动~~~& @7 `7 g8 p  I+ j, M- z. I! g/ W' e* G5 p
2 x0 |) W8 [! t" [
8 y3 A& H0 k: T
和期末来个约定
% ?+ N) Y! C4 y$ L8 g" A0 L" a( [3 q' c: g& \
每个学期初,大家都喜欢给自己立flag,比如模电课要满绩;模电课绝不旷课;或是减肥;或是……
1 ~/ S+ v1 z& k; O留言区里留下和期末的约定如何?
8 L  B2 {4 S  l! y& _1 K  c6 X- e如果期末兑现了,再回来回复自己的留言,小电也会给予额外的奖励哦,还记得绪论课件上有写过“额外小奖励”哦??????????
% B" I) |- B+ ~+ d+ E: r0 n
: q6 F2 b; x1 s( c  UP.S. 小电立的flag就是这学期推送20次重难点,完成的话大家也给送花花哦~~~5 }7 t; ?. |0 B' c- [
( z5 n# u* s6 U# u8 j
9 i0 Q* m1 y! ^" |4 i2 W· END·
