, ]4 y" S% \( o: E
点击上方名片关注了解更多
) c8 |. O/ u* b* `- x! B) P, [8 r7 o
6 h2 I3 Y. S8 {4 Q% O# C1 L2 e0 X' V( p今天给大家介绍的是 BT151,主要是以下个方面:. e6 s0 O( L; M0 f7 r0 K4 ? b% Q
1、BT151是什么管子?
6 x$ X+ h! J8 B$ f0 _2、BT151引脚图
. G" U7 V* y& [3、BT151 CAD模型5 L8 D2 }# F8 n% r- g
4、BT151 工作原理/ c3 S2 f9 f: [0 N' i* u
5、BT151可控硅参数" T/ n3 w- L# ?, Z7 x, t4 Q
6、BT151如何测好坏?% A) D/ g4 _3 D: k
7、BT151等效替代' `5 o* M' g& _2 _
8、如何使用 BT151 可控硅?
$ ]/ h! V8 ~7 D- S0 z9、BT151充电器详细电路图
) s. i K: C9 H4 s& O" f2 j q/ Z$ Y @/ S
一、 BT151是什么管子?BT151 是是一款采用TO-220 封装的12A 中等功率 SCR,主要用于切换标准电源交流或直流负载并驱动高直流信号。( z) D _, T+ \+ o% }
SCR类似于晶体管,但是具有锁存能力。也就是说一旦触发便保持导通,即使门极信号被移除也是这样的。SCR会一直保持导通状态,直到阳极-阴极电流降低至特点之(称为保持电流)$ s# c4 r9 l6 A1 R3 Y
SCR在许多方面都很像具有相似正向压降的二极管,因此也叫可控整流器。下面为BT151实物图。& k6 F+ i3 _$ U) X4 @; d- N2 Q
" u; Y; n) ^ W; B2 D, g" R4 e3 }BT151实物图
) g* d$ r+ w. _3 ~+ V$ A5 M/ S; K+ D% U: @) i- M2 q. H& C( i/ @
二、BT151引脚图BT151和二极管一样,在其施加门极脉冲时导通,有4层半导体,结合成2种结构之一:NPNP或PNPN。还具有标记为J1、J2 和 J3 的三个连接点,以及三个端子:阳极、阴极和栅极,如下所示:* M3 b; e( J, z6 F
1 }# \0 o1 C9 V# |BT151引脚图% Z9 }% M# p3 G% P: m' k7 o
, u- H' T! Q$ l( S% }: e+ M/ |- \
BT151引脚说明图
# f4 c$ k; F1 u/ O阴极——阴极发射常规电流。9 S/ T/ H4 D7 _% G6 [. {
阳极——阳极接收常规电流。
7 f/ {3 D1 i( L5 W+ ^门 -控制阳极和阴极之间的电流流动。
( @" T( @7 Z; V6 b$ w/ T
: B) q9 v2 ^7 ]
h0 X& W+ Y8 }( k( v7 }BT151引脚图9 s: j8 t: o! V3 l0 a# B0 X3 R
三、BT151 CAD模型1、BT151 电路模型) d5 v- o `. ^( o, Z/ X8 {) k8 m
- e9 Z0 L2 U/ W# _0 _9 T0 x) E$ @BT151 电路模型
, h* W) @$ x6 [2、BT151 封装尺寸
5 a7 O2 }( @4 T9 x5 g4 k
1 e/ u9 ]6 R0 l, P7 v0 lBT151 封装尺寸* f6 t; Y& K+ X# l# m
3、BT151 3D模型 g& g; l9 V7 ^4 M- R2 a
5 r2 A( L9 ~& Z3 }/ p" G
BT151 3D模型2 c% v5 ]0 T* q6 @9 [' Z
* g4 P4 y7 l% f+ N, D, w0 X6 d四、BT151 工作原理晶闸管可以切换低压低电流设备以及电源(线路)电压下的极大电流,并且它们可以调节 交流 或直流负载。BT151 SCR 在直流电路中的使用如下面的电路图如下所示:
" X3 G" t! z- c4 k* L! H8 s9 w& L
+ X# I$ l1 N r) @晶闸管驱动直流 负载(例如小型直流电机)的简单示例: f; X8 \% ] s
上图显示了晶闸管驱动直流 负载(例如小型直流电机)的简单示例。* N, G( }3 J6 Z% N! n& j
BT151 晶闸管将电机连接到 12V 直流电源,但是,在晶闸管导通之前电机不会运行,这是通过短暂地关闭启动开关来实现的,启动开关会向晶闸管的栅极端子发送一个电流脉冲。但一旦晶闸管接通,电动机就会运行,并且其电阻已直线下降。. a! i- [$ V* z/ a$ G
当启动开关回到常开状态时,没有门极电流 ,但晶闸管继续导通,在直流电路中,电流继续流动,电机继续驱动。启动开关上的任何操作都无效,只有当电流低于晶闸管的保持电流 阈值 时,晶闸管才会关断。
8 p8 T: o, Q# l# z* A y这是通过短暂关闭 停止开关来实现的,这个时候晶闸管短路。由于 SCR 电流现在小于保持电流值, 电路电流现在通过停止开关,晶闸管立即关闭。与晶闸管串联的常闭开关也可用于停止电机。按下时,常闭开关也会暂时停止流过晶闸管的电流,从而使晶闸管关闭。
/ @( W' n' ?; R) ?6 |% H
. }6 g. o2 J$ d" x& A五、BT151可控硅参数双向阻断电压能力好' m, r( _: u6 s
浪涌电流容量大$ S7 `8 ?' u1 A4 K
热循环性能高
3 R k! B( ?) y! b( n可靠性高
3 |% Y" _( y7 T$ h7 p峰值断态电压为 650V+ y. ~" g. p8 {5 Y7 g, ^3 I
标准通态电流为7.5A
5 M! ]( i% T: A/ O' _RMS 通态电流为 12A
: W' j" ]. \7 F栅极端子触发电流范围为 1mA – 15mA/ ~* { Q5 m2 n# ^
热循环性能高2 Z8 }* a% ^5 t) U5 U6 L$ O
阻断电压高&双向
% s8 h) J: ]: ^ S额定浪涌电流为 132 Amp
( z7 V! B6 f( d$ B栅极触发电流最大值为 15 mA# \5 }1 } E$ t# p3 ]' A5 b+ }
最大保持电流为 20 mA
& w8 S% e; Z% L. E4 p重复峰值关断电流为 0.5 mA
% [4 l `. G& [- _最大反向重复电压为 500V
; i, G! N3 ]5 b& {栅极触发电压最大值为 1.5 V
1 S/ f5 Q9 A. n& w最大导通电压为 1.75 V- Y5 k6 J" F& U/ m$ Z( E6 q
重复最大正向阻断电压为 500 V
' E% s) g4 f% c& j; e& e
8 A. C$ K- q' b1 z* M六、BT151如何测好坏?最简单的办法就是使用万用表,通过万用表可以验证SCR阴极和栅极端子之间二极管的状态。下面是操作步骤:1 P4 b* r' r8 j
首先,适当设置万用表,将选择开关定位到高阻力点。, V: e X. ?8 C
然后将 SCR 的阳极连接到万用表的 +ve 端子。
5 q' y$ E* `$ w% F9 X. y当 SCR 的阴极连接到万用表的 -ve 端子时,开路显示。
. L$ x- }% V% L接下来,反转万用表设备上的连接以显示相同的结果。
: d/ ]# U" T9 J% @' t) o a) B5 G然后,将 SCR 的阳极和栅极端子连接到万用表的 +ve 端。
6 S, F% o- x9 O; n. Q在另一端,阴极连接到万用表的 -ve 端子。
R7 L0 }; a/ v# J2 V" ]& b0 `' G# d结果,由于存在可控硅整流器,万用表读数显示电阻降低。. P H! I9 n7 p$ p0 e5 y5 S! d I
最后,将 SCR 的栅极与万用表的阳极和阴极断开。. t; s, R- V6 _$ s0 W1 I- w2 K" k
[/ol] 万用表上的结果显示将读取较小的电阻,从而显示闭锁状态,表示 SCR 的保持电流从万用表电池中获取电源。3 y6 S3 I4 F1 z9 F0 S5 o7 m6 D
! O+ i% W0 w+ n; _
七、BT151等效替代1、BT151等效替代型号BT152 , TYN208 , 2N6508- N) d$ ]) m: L9 J
2、BT151 备选方案BT151-500L触发设备、BT151-500L,127触发装置
# ]3 p* Z; }1 I% j6 u, ?/ ?: R0 c
$ S8 J' z! `1 c八、如何使用 BT151 可控硅?BT151 可用作整流器,为各种电器提供脉冲直流电流。下图显示的是一个控制灯亮度的简单调光电路。' C# A! ]' f& ~) n& i3 g
5 k- N! g8 h: b/ b$ a1 c7 g控制灯亮度的简单调光电路; P2 I0 T) F5 i5 n5 w4 p8 ~6 Z3 v ?
10K可变电阻和 1uF电容充当 RC 时间延迟,控制负载看到一个 AC 半周期的多少。这样,SCR 就充当了高效的功率控制器。% E( H& n0 I8 i, c
3 N% }% K0 w% p$ `
九、BT151充电器详细电路图1、元器件清单1个 2N3668 / 2N2575 或类似的 SCR(晶闸管),400 V,12.5 A,TO3 封装 (SCR1)
/ V9 i$ t9 q: D$ P( E* [1 个BC548 或类似的 NPN 晶体管 (Q1)* P- g) z* g8 A
4个1N4001或类似的整流二极管(D1、D2、D3、D4)
: Y6 A+ \3 g: G4 M; e1 个22 Ω,5 瓦电阻器 (R1)* R3 w: ]/ d2 d% U$ ]
1 个330 Ω电阻 (R2)& `% Y- z- o8 F b) M& ?
1个 820 Ω电阻 (R3)
7 O1 n0 k: e; H) r- G J1个 100 Ω电位器 (R4)- k# @0 t8 L$ D* X4 t4 X
1个 100 Ω电阻 (R5)* I: D9 y5 n* ?6 f( `
1个1 Ω,5 W电阻 (R6)
1 h7 C q O! U; l6 ]& k$ d1个 2 安保险丝 (F1): ^, x/ P, c& A# b& Y) ?. E
1个110/220 VAC 至 15 VAC 变压器 (T),2 A或更大。
5 J0 |6 O- @0 F+ \- K$ }9 { W. W9 S4 d, E( f) w1 o
2、BT151充电器详细电路图下图为BT151充电器详细电路图。这种简单的电池充电器使用BT151晶闸管(仅允许电电流沿着一个方向流动),由于半波整流输入信号到达,从而实现了缓慢的电池充电。6 \8 L2 ^! I4 o0 A
SCR 仅在触发信号到达 G 引脚或栅极时导通。触发信号来自变压器,通过电阻 R1 和二极管 D3。, N1 h3 _0 _. z, {& V) T
电阻R3、R5和电位器R4检测电池电压,通过二极管D4和晶体管Q1反馈到晶闸管的栅极。( q' q$ b; l b( w
9 d5 b1 } Q8 N( z$ p, C
BT151充电器详细电路图
# F) J! c9 h/ R1 a9 m% h0 R6 r当电池未充满电时,电位器R4箭头处的电压不足以使三极管Q1偏置。因此晶体管不导通,来自变压器的触发信号通过电阻R2和二极管D2到达晶闸管栅极。
6 R$ u6 ~ q/ B* S% D当电池充满电时,晶体管 Q1 导通,降低电阻器 R2 和二极管 D2 之间连接点的电压。这可以防止晶闸管导通并停止电流通过它。之后一个小的保持电流继续通过电阻 R1 和二极管 D1 为电池充电。& k0 B2 z! Q3 b& R% s
; i/ b% g9 t; E4 H
2 D6 E7 s) ^8 c* U" y
声明:# h. q! k- Z% Z
声明:文章来源百芯EMA。本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。投稿/招聘/推广/宣传 请加微信:woniu26a推荐阅读▼$ m( m# F1 v6 c) a- |) l3 V
电路设计-电路分析
! H1 k: Y& p, Z* p# O y8 \. n9 Lemc相关文章
* J. ] S7 F8 b电子元器件7 {) e* t6 x; j x1 p. x5 C0 k
后台回复“加群”,管理员拉你加入同行技术交流群。 |
