小模电今天开课啦~~~( q' H, c& A5 W) m3 \7 v: T$ Z# e
5 @ M& M0 ?$ a; `! I+ s
模电怎么还有大小之分呢???????' S) L8 T% G; K0 h$ F' t) w. U' i
' b1 m) k. `( Q4 j. `0 z
是这样的,小模电全称《模拟电路与数字电路》课程的模拟电路部分(咱们学校有2.5学分40个学时和2学分32学时两种),与之对应的大模电,全称是《模拟电子线路》课程(3.5学分56学时)。0 N3 T* l) O/ ]
9 D6 g! S+ O& h
小模电是针对非电专业学生开设的技术基础课,而大模电是针对电气信息类专业的主要技术基础课,两门课的要求和侧重点还是有差别的。
9 X5 {8 _" G! h7 ?# m+ o8 ~: A# b6 Q7 D& [4 M4 b4 B9 r' E, n
5 Z# v2 m8 y+ {5 u8 f因此这学期打算跟着上课进度推送2.5学分模电课的重难点,希望得到大家的支持和鼓励哦\(0^◇^0)/8 B" p4 W1 n7 G3 ]& {& M
. O/ H( O0 u; \
接下来,就让我们从绪论课开始出发吧~~~
* T! {5 ^: g( V' W6 L- W1 a4 W: I
; {/ t8 A5 X: D! n" q- z; B2 P+ W! \ ] d& F, C& `3 F4 A
' C& l3 H& j, e3 s9 @+ Q重点 区分几个基本概念2 F+ `9 F8 ], ]2 O
Spring4 Z2 o$ j) T' x0 H8 c# [
; E, G% ~6 u9 }3 g m: i
2 B! _ ~2 _+ z, _7 m
! X5 ?- C* G+ f2 d* O {3 V$ @模拟和数字6 w' v6 _, v# a+ ?
( B1 P; A" T' c& u% _
模拟信号:在时间上和幅值上均是连续的信号,也就是数学上所说的连续函数;+ A5 V$ b" a+ e; j. k/ H: Z- s$ b/ P
数字信号:在时间和数值上均是离散的信号0 O0 u! M; a( U6 {5 ~& H. H+ Z
模拟电路:对模拟信号进行处理的电路
3 ^: d' N# p8 d4 m) y6 ?) z数字电路:对数字信号进行处理的电路
) Y! l( D1 V" e, L, j目前实用系统常常是两种信号都存在的模-数混合系统,模拟信号和数字信号转换的过程可以看下面这个小视频 (有BGM注意别在教室里外放哦)
4 E" e: p, d' X$ r1 X9 O
}+ ?9 s5 o1 {5 l$ R4 d) K7 a3 ?5 X- e
( `7 ~- Q! d4 P9 ]! W
% b% T& B# Y% l" A线性和非线性
7 t+ X3 {1 p- T1 y: T' }7 K5 k
1 W1 c) R8 b' c2 w$ f3 ]8 s* T% t' _3 Y0 b
线性元件:指输出量和输入量具有正比关系的元件,常见的有电阻、电容和电感;8 N) |$ ^& P& W1 w
非线性元件:输入量和输出量没有线性关系的电学元件,常见的有二极管、晶体三极管、场效应管等;严格地说所有的电子元器件都是非线性的。
/ \5 b# Z+ `6 Q! w) P# |% Y* `; K线性电路中只包含线性元件,只要有非线性元器件,都是非线性电路。也就是说所有电子线路都是非线性电路。所以线性是相对的,而非线性是绝对的。
/ f4 v! M0 |- N2 D! b% I) C4 y
; s) a$ T, o( z% K7 l& \/ u3 t
$ D0 b, f5 y! |& S0 B7 n6 O39 Q0 Y8 s* w3 x% W/ O
低频和高频
, [+ ~" P# x- O- P- x5 v( {+ \5 Z" }. k& O! y5 k7 J
低频电路:工作频率较低(一般小于几百千赫兹)的电路;
( t" h; b! Y( h5 d( L/ l高频电路:工作频率较高(一般大于几百千赫兹)的电路;
X1 f2 R( q( z$ Y. k- x3 T' a- D" G6 A; v1 o) k
实际上并不存在一个非常明确的分界频率,常用的划分依据是:当器件内部的等效电抗对电路的工作特性不产生显著影响(也就是说分析时可以忽略电子元器件的分布电容、结电容、分布电感等对电路的影响)时为低频电路;否则为高频电路。
9 [# s b' X7 }8 a4 _* q7 }2 u! g n! a1 d0 }, j# T% Z4 p
模电课研究的都属于低频电路??,射频电子线路课程研究的才是高频电路哟~~~2 q/ u* j) h+ z. ~" {
* x9 e; S7 Q5 U# T/ ^8 }8 G- R
. M4 |! V; Q/ [6 ?7 |
) Q6 S3 ?; e* G) M% y
, ~7 j0 r! b0 y
难点 有意识地建立工程思维/ N- I, K) p9 U
Spring
; S. j* I* p2 V) y4 \+ h
2 S; A# _, I- m/ H1 a C3 ]8 [
, ]+ o! f2 C3 D2 K, s X$ N1
/ y+ C( I d; b# j: F# t工程近似的思维
; N* z/ {/ w5 b9 q0 ]3 ]" K
; K$ m" x: z% o- C {" y2 {. u实际工程在满足基本性能指标的前提下是容许存在一定的误差范围,估算基本原则如下:
. [/ _$ d ^4 k3 [6 E, F5 J8 u$ S+ J v5 r' i$ w7 q7 S9 b
两个阻抗串联,若其中之一远远小于另一个,可将小者视为短路,但不可将大者视为开路;例:
9 `2 ^7 @3 E) o* a# v1 m; C
+ m$ C* | |2 r: |" S8 b
两个阻抗并联,若其中之一远远大于另一个,可将大者视为开路,但不可将小者视为短路;例:4 \& f: F# d8 s4 `9 y
p9 D B! m3 i* X
& u3 S4 \% C- ~+ K0 j
( A e {* O# \7 H: P若两个比较量中有一个为研究对象,则无论差别多少,不能将其忽略,否则研究将失去意义4 A3 o+ n3 `2 p2 \ h
这里提到的远大于和远小于,若电阻与电阻相比或电抗与电抗相比,应相差10~20倍以上。若电阻与电抗相比,则至少相差3~5倍* F& n2 v7 u. G/ @# `3 n3 K
5 N9 D3 X e- p3 h
+ q+ K6 N6 e2 O: l9 \
24 `& p, A8 \1 c- {
等效电路的工程思维% d& R9 ~- ]6 k! D
: d. J$ m1 C- S
前面提到电子元件都是非线性的,为了方便分析和求解电子电路,需要将非线性的电子元器件转换成线性元件组成的等效电路,不同条件、解决不同的问题,会构造不同的等效模型。
# Y- F( x3 W" G& b* S( Y
' n$ _1 u! J; W) ~' a- z/ ]: A
比如晶体二极管,它的伏安特性具有非线性:
3 g: \5 n% u& A B; x" @3 ?
$ R8 N! H- b# U, z, t
可以由伏安特性折线化得到等效电路:' M0 e4 H8 W, ~2 U
6 k* M$ z) z9 W4 V6 O% T3 X6 q; w: u& c# F/ b$ ]: F! T
在对实际电路分析过程,也是经常采用电路模型来表示电子系统。比如一个电压放大器:
& ] I3 S1 b; n6 ^% |! b% T" Q
G1 G' a% i' I3 f9 _. A
不管放大器内部电路如何,对于信号源而言,可以将放大器看成一个输入电阻,对于负载而言,放大器可以看成信号源:$ ^9 v! Q+ Q2 Y( t8 o! z, o9 E
6 U/ O1 y# w# U
& s4 a$ \# o/ d. y" H0 X电压放大器的电路模型+ }; `9 p ]" _+ Z0 @9 K/ `# F/ g
6 w& s! \) q. E$ \( X8 r/ C; K) `3 s0 Y4 v
好了,绪论课的重难点就写到这喽,半导体的内容留着下一次再推哦????????) @/ i3 m* v2 q" o
% w6 L+ _3 g) R3 K
接下来来个小互动~~~
& d! \- J* ?' w8 _! p- l2 u6 A+ S# C2 j) w; U" f7 S( P( L1 h
4 ` e/ c9 A1 W X" b+ Y
和期末来个约定0 R8 L! @0 C. S8 _7 t! f: g) ~
+ D; L4 l. W5 }8 X* S: e [
每个学期初,大家都喜欢给自己立flag,比如模电课要满绩;模电课绝不旷课;或是减肥;或是……) z- F4 f& v+ E( [% X, B
留言区里留下和期末的约定如何?
+ e) Y# p" f N# ^3 ?7 A/ I7 \( z" Z如果期末兑现了,再回来回复自己的留言,小电也会给予额外的奖励哦,还记得绪论课件上有写过“额外小奖励”哦??????????9 u6 J+ o+ ^% N% q4 G0 k2 s* x
% E) Z; {4 c% }2 o, F' X, Y
P.S. 小电立的flag就是这学期推送20次重难点,完成的话大家也给送花花哦~~~
& e1 o0 ?, W: Q: @5 T3 Z- z
. ~" b9 t. M9 h& L) \6 @
# |9 n. K' @* N# |8 s2 F0 I· END· |
