查看: 220|回复: 0
可编程光门阵列(FPPGAs) :光电子 FPGA
发表于 2024-8-29 08:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言近年来,集成光电子技术取得了显着进展,应用范围从电信到量子计算。然而,设计和制造特定应用的光电子集成芯片(ASPICs)往往耗时且成本高昂。为解决这些挑战,研究人员提出可编程光门阵列(FPPGAs),其灵感来源于电子领域的现场可编程门阵列(FPGAs)。- t- b0 D% @  [, I8 j$ x
本文介绍FPPGA的概念,解释其基本构建模块,讨论各种架构,并探讨其潜在应用和挑战[1]。
  ]  Q# C; i' g) u9 [8 m# h' ZFPPGA概念FPPGA是光电子集成芯片结合了可编程光模拟模块(PPABs)和可重构光互连(RPIs),创建了多功能且可重构的光学处理平台。FPPGA的高层概念如图1所示: 2 n1 |0 ~2 D' Q7 I  {
% {0 `# P) S+ l1 y7 G, t图1与传统ASPICs相比,FPPGA具有以下优势:1.缩短上市时间
* C4 D; q2 p2 G' y9 d3 A- y% s2.降低原型开发成本
  t# U1 r  |0 G8 [# ~' }3.降低开发新想法的财务风险' g1 K5 u7 D- L" u8 G  ~
4.具备多功能和多任务操作能力
/ u! V; i+ q/ D$ [+ i% @' J/ c8 {& x' v2 a( a
基本构建模块FPPGA主要由两种类型的构建模块组成:1.可编程光模拟模块(PPABs)
3 @& X3 Y# ?$ R& W9 D1 `! c6 I( z) e) o2.可重构光互连(RPIs)
( G) [: _  M: t- Z6 [# i( x) o
3 p: f" d5 j' Y) I' q+ I
可编程光模拟模块(PPABsPPABs是FPPGA的基本处理单元。通常实现为2x2可逆门,可以对光信号的幅度和相位进行各种操作。最基本的PPAB基于旋转矩阵,可以通过以下组件物理实现:定向耦合器/ j/ i6 o7 @& N6 P9 c5 T
3-dB马赫-曾德可调耦合器/ B; J5 Y) n" c- R1 j
推挽式相移器3 r) q" y/ V8 \$ `) H; k
6 C/ d+ O7 h" Y: e; t
图2说明了旋转算子和集成波导组件之间的同构关系:
+ ]+ t; E5 e% y1 ]( L$ D
9 [8 f9 ^1 k- v# w/ [) C
图2考虑了四种主要类型的PPABs(A、B、C和D),每种类型具有不同的内部信号耦合布局,如图3所示:
9 R: ~0 E( K  T! z* N( y. A  n6 n
5 _" V0 V+ s* H5 R
图3可重构光互连(RPIsRPIs提供可调相移,并连接PPABs以形成更复杂的线路。PPABs和RPIs的组合允许实现任意2x2幺正变换,这些变换可以级联以创建更大的光学线路。$ r& C4 s4 ^+ E- Y' q' ^" U4 @$ A
FPPGA核心架构FPPGAs可以基于不同的PPAB类型组合设计出各种核心架构。三种主要的FPPGA类别:1.ABAB:每列和每行交错排列A型和B型PPABs
  K& G( x# H% Q9 G4 y2.ABCC:交错AB PPABs列和C型PPABs列
. T9 q0 `" `$ [' P* h0 s3.ABDD:交错AB PPABs列和D型PPABs列
) ?. ]  |1 h# g1 g( n& y5 v: E图4显示了这些FPPGA类别的布局:
: {$ o$ a4 E% f! L
9 E8 y+ M3 I1 L( A- o5 ~6 U
图4设计流程和技术映射在FPPGA上实现光学线路的过程包括几个步骤,如图5所示: ! T/ d0 E* B0 U# r+ n9 E
" R$ \% t+ m; Q9 ?5 X图51.应用输入:定义初始线路配置! V- l7 T8 p- x8 ]8 ], `
2.优化:改进面积和性能
" |$ P  {: g) k* Z% D9 s3.技术映射:将优化的网络转换为FPPGA处理模块
7 \" Y) l8 n# p) S3 p! l! v7 O/ k4.布局布线:将处理模块分配到FPPGA核心中的特定位置
# ?8 o8 J) r0 p1 B2 n, ?5.性能计算和设计验证
" V8 \8 f+ e$ p, f/ \5 E6 H; m+ y6.FPPGA配置
* g  U' C% C% x* Q+ A* |+ G% A* |2 L: U$ k: _2 G. l
物理实现FPPGAs可以使用集成光电子方法物理实现,如硅基光电子或混合/异质III-V和硅基光电子平台。PPABs可以使用各种技术实现,包括:MEMS耦合器  l0 o3 c; N- h
双驱动平衡马赫-曾德干涉仪- b) L6 b7 j! U
带有额外相移器的单驱动平衡马赫-曾德干涉仪
- r  [7 g% v; G0 g双驱动或单驱动多模干涉仪# k. i7 D9 D0 d+ J  {7 _
双驱动或单驱动定向耦合器
- B$ B0 C5 R. ?9 m
& t& ]' I# O/ B3 p) w5 |- v
均匀波导网格为实现FPPGA布局提供了自然且紧凑的选择。图6显示了集成波导网格的基本单元块与主要RPI+PPAB块之间的对应关系:
$ E1 M% `3 Q- ^& [# U
! A4 K) E1 X( f" s* q! ?" n
图6实验结果最近的实验证明了使用硅基光电子和氮化硅平台实现FPPGAs的可行性。图7显示了FPPGA实现的例子: 5 X4 b; X, ^: J8 y
3 r7 }" d! [0 e- B8 D# `0 ?* m! F+ b图7这些FPPGA原型已被用于演示各种光学线路,包括:1.不平衡马赫-曾德干涉仪(图8): \3 X) k% \$ q' Y
2.双耦合器环腔谐振器(图9)
) T5 H8 N% M" |3 s7 g3.实现三分器操作和哈达玛门的3x3 MIMO干涉仪(图10)
( f, {5 d* v5 L, ? 5 F0 m$ _( X+ F5 B. e) A
2 e. }+ @3 K8 v( T' w- r
图82 q; t% z- N" V# N5 A
7 @7 m9 B, c. ^1 Z+ \4 Z0 ~* r
+ ~; V  d* F: z图9
9 `9 o9 @% w% x; ?. t
" b1 ~) ?" o4 _" k' \图10挑战和未来方向FPPGAs为可编程集成光电子技术提供了巨大潜力,但要广泛采用还需要解决几个挑战:1.可扩展性:PPABs和RPIs的数量目前受到插入损耗、功耗和光学串扰等因素的限制。
8 o6 ~% ]+ k$ {# ^2 b2.插入损耗:实现低损耗PPABs和RPIs(每单元低于0.2 dB)对于实现更大规模的FPPGAs非常重要。
% H/ L, m" ^0 S5 J- w4 I3.功耗:探索高效的调谐机制对于降低功耗和热量产生非常重要。
: l$ l4 D- m, g3 G2 C5 r4.光学串扰:最小化信号泄漏和反射对于维持复杂线路中的高性能非常重要。
9 u8 R3 m+ {: m' e9 x  [  h$ ?- s5.集成密度:在保持低损耗和低功耗的同时增加每个芯片上的PPABs和RPIs数量是一个关键挑战。
* G3 V9 Y6 X% D  V/ [) q$ K- E为解决这些挑战,研究人员正在探索各种方法,包括:将半导体光放大器(SOAs)作为外围高性能模块以补偿损耗
' g5 o- {( G+ F1 F  x; I2 z开发低损耗、高能效和紧凑的调谐机制
2 F; S# f0 s3 s0 ^* F实施智能配置以消除泄漏信号并提高系统性能
/ k4 E) B/ H( r/ n" U' z+ G探索3D硅基光电子平台以克服微型化权衡% p9 ^. H% T/ M; {: z: K3 O  N2 R  W
: [) M2 @* i7 d0 _  [. L  c图11显示了具有高性能构建模块的先进FPPGA架构示意图:
4 P8 T( g/ J) W* H" `+ u
" V: S. e3 B- N0 ?( m: |& n% d图11结论可编程光门阵列代表了集成光电子技术的新范式,与传统ASPICs相比,提供了灵活性、可重构性和降低的开发成本。通过结合可编程光模拟模块和可重构光互连,FPPGAs能够在单个芯片上实现各种光学线路。
" w$ R9 {6 C) H随着该领域研究的进展,可以期待在可扩展性、性能和集成密度方面的改进,从而实现更强大和多功能的FPPGAs。这些进展可能会在电信、量子计算和高性能信号处理等领域开辟新的应用,为下一代光电子技术奠定基础。2 J; \, n& |' B' T: [
参考文献[1]J. Capmany and D. Pérez, "Programmable Integrated Photonics," Oxford University Press, 2020.: A$ d) H5 B2 A! V8 y7 m4 V
- END -2 I3 |6 J7 A4 U* ?0 O% @0 e& ^4 A! [
2 e6 J" j, A6 T软件申请我们欢迎化合物/硅基光电子芯片的研究人员和工程师申请体验免费版PIC Studio软件。无论是研究还是商业应用,PIC Studio都可提升您的工作效能。3 Y6 {6 X1 B# l2 ?
点击左下角"阅读原文"马上申请
6 s' o3 b1 R4 l6 g# m5 `& F0 k
  b7 A2 ^/ g& y( W, d7 f( O: F欢迎转载: G, D8 n) B+ {+ g
! ~, i1 N1 u/ Z* R& M转载请注明出处,请勿修改内容和删除作者信息!' q% T3 z* i1 p+ {" A
若需原文链接,可留言或私信沟通~) Y/ @  D: f( b
. u/ ~! q- [  O! f; v* ]% e# L# x& q
5 v) L+ }7 z7 G/ y
7 o7 n2 r) Y7 G
9 V9 T% ^6 g: G& `; l! I2 j+ w' i3 z+ o9 H0 L6 H
关注我们+ C' u6 u  t9 W" \9 H( k% |
) r2 H4 L5 ]: @6 H
$ y4 k9 v' }0 K  l) O+ @! K
! Y& g% ~5 D# @# S# V# K. h
% y( Z# M( w) E& o( y
! G, r5 v& s' Z) I
  }& x# O/ ?) R+ S4 S( ?
) g9 A9 I" m; l. a- t# s
4 X' {* ^/ Q9 y' Y, I
7 F7 \) X7 k- }: e8 [, Z
; c# \5 A) j6 ]
% q3 v% `3 H* L( n
6 Y1 q" e7 y2 G1 ^* d/ F- p
% V# S' ^# ]' p* ~7 J
% S# l, A8 Z( Y2 P' X关于我们:; ^7 m# j6 g0 I# @% F
! |4 _1 b' I6 y! W$ l3 Z4 f8 r$ y( x% v
http://www.latitudeda.com/6 f6 R! F  W2 x& U& _
(点击上方名片关注我们,发现更多精彩内容)
