查看: 157|回复: 0
VMware虚拟机中Linux系统奔溃,怎么办?
发表于 2024-5-10 12:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
* c. T# I1 [1 e( x  R- u
点击上方蓝色字体,关注我们# `; B0 J- U* U5 Y0 l
  \. Q: v+ \: h
: ]1 W7 n& z+ Q( u
  Z/ h& O6 X$ s/ k/ l* e- N% Y, H8 k( I2 U
这段文本看起来是来自系统引导时的日志信息,提到了一些关于文件系统的问题和建议。根据这段信息,似乎 /dev/sda1 分区中的文件系统存在一些错误,建议手动运行 fsck 工具来检查和修复这些错误。 指令如下:
$ U; ?4 |2 ]0 G( y; Z9 ]! S/ f1 c8 B/ w4 k9 p/ S  P
  • fsck -y /dev/sda1
    7 c2 E9 S' t" R# o. T0 @执行修复指令后,系统大约花费了20分钟进行修复,然后重新启动虚拟机就能够正常进入Linux系统了。& A) u  V$ ~" B* o1 w. w+ k* |5 _" y  i
    2 l% V/ E: a: v. w9 n
    然而,我发现每次重启电脑后都需要执行这样的修复操作,这实在是很麻烦。因此,建议定期对系统进行备份,以防止数据丢失和系统故障。
    * W+ p, T7 N3 U$ Y3 c! a
    + x9 k. U2 ^: |% {/ i
    ) i3 T7 z* G; C) X$ n. h+ W
    + ~- ~4 o4 ~/ y8 E1 p7 V9 Q$ K- r* y
    0 q" I; D0 N. i; A$ \) T" _
    / f) R: e7 V  _% ]1 `' ~; ~点击阅读原文,更精彩~
