在表面贴装技术(smt)加工过程中,可能会出现焊锡球形成的问题,焊锡球的存在不仅影响产品的外观质量,还可能导致电路短路,从而影响产品性能和可靠性,所以必须提前了解焊锡球的形成原因,找到方法去解决。
) j, ^: U$ V4 E7 D6 Q7 e$ v$ l+ F! U( w9 y
9 ~ V$ J: z7 m' d5 ^4 Z/ _. s1 Z; i: S* j2 ?8 a' y
1、焊膏粘度- d, U* D3 a7 F% _8 ~/ n9 P
粘度适宜的焊膏可有效附着在元件和引脚上,抵抗加热过程中溶剂排放的冲击力,防止焊膏崩塌。5 ~; g# M0 A2 d% q7 g) ?, S, | e
所以在选择焊膏时,必须充分考虑其粘度特性,确保在SMT加工过程中形成均匀的焊点,减少焊锡球的产生。, ^ {# }+ E ?5 `7 `7 H- a o
4 C' ~' e+ n6 q9 i6 F2、焊膏氧化程度
* H& I! A/ Q3 S E焊膏长时间暴露在空气中,其颗粒表面容易氧化,形成氧化物,这些氧化物的存在将降低焊膏的焊接性能,增加焊锡球的出现率。8 h! |8 P) J, }4 P
因此,在使用焊膏时,必须注意其储存条件和使用时间,避免焊膏过度氧化。9 k; B" U- p$ h
0 K9 {8 ^' A9 u. o1 S
3、焊料颗粒的粗细6 ~. t( K5 I8 C% u9 M; k+ J" P
细小的焊料颗粒有较大的表面积,容易氧化形成焊锡球,而且在溶剂会发过程中,细小颗粒更容易从焊盘上冲走,增加了焊锡球的产生机会。
6 Y3 l9 C0 ~) b0 M所以在选择焊料时,必须控制焊料颗粒粗细。' m' s4 a0 n! _: m% V1 L- @
: ]7 G3 N5 d, _. F, S
4、焊膏吸湿; U) a8 q5 x/ D# x+ P% u
焊膏在储存和使用过程中,若吸收了过多的水分,在回流焊接时,水分和溶剂的蒸发将导致焊膏飞溅,形成焊锡球,为避免这种情况,必须严格控制焊膏的储存环境和干燥处理,确保焊膏在回流焊接前充分预热,减少水分含量。
$ Z! {. Q' Z2 e7 {) |3 o0 E% R* u$ ?0 G- e; W
5、助焊剂活性3 G! R# T; s) c" u
助焊剂作用是帮助焊料在焊接过程中润湿和扩散,若助焊剂活性不足,将导致焊料无法充分润湿焊盘和引脚,形成能焊锡球。所以在选择助焊剂时,必须考虑其活性水平,确保在SMT加工过程中提供足够的润湿力,减少焊锡球的产生。7 O- L( ]0 H3 T8 k1 g: }$ d( ?
! |) C; |" }& [9 F( k; L本文凡亿企业培训原创文章,转载请注明来源!( n+ m8 J1 c' S9 n4 h8 Y2 G% G- r
投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换;请加微信:13237418207 |
