查看: 313|回复: 0
不同阶段的PCBA,应如何储存?
发表于 2024-4-26 08:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电子制造领域里,其中PCBA的储存环节对于保证产品质量至关重要,从smt贴片加工到成品组装,不同阶段的PCBA储存有不同的技术要求,如何针对这些PCBA储存,是每个工程师必须考虑的事情。
3 V% _1 M! F+ p8 A5 M
( I! b2 F% `" X; k# ~% E* A* [
) ^. C* V. F/ z2 @' j6 A" Q( e% T
/ `! w0 x  ^9 W0 M( d5 ^1 U/ D
( G5 n3 ?4 z2 h* H# L0 o/ d  A% j
1、SMT贴片加工后储存4 k" U- A9 w2 H( v) I
SMT贴片加工完成后,PCBA在转移到DIP插件处理前,通常需要在车间内放置一段时间,这阶段的储存更讲究环境温湿度控制;! _! S7 n) _) A) L4 P! B- r
对普通板材,储存环境温度控制在22-30℃,湿度控制在30-60%RH之间,这样可有效防止板材受潮或过度干燥,从而保证焊接点的质量。同时,PCBA板应放置在防静电架上,以此避免静电损失;
8 k. I( ]& e2 K对使用OSP工艺(有机保焊膜工艺)的PCBA,储存要求更为严格,必须存放在恒温恒湿柜中,以确保环境稳定性和一致性,焊接尽量在24小时内完成,这是因为OSP工艺极易氧化,长时间存放会导致焊接质量下降。
' S/ N, B/ N+ @4 N% G0 u; @& U+ S4 C0 X2 c* C
2、DIP插件处理及PCBA测试后储存- a( Q& A# F- @, T3 \
DIP插件处理完成后,PCBA板将进行功能测试,测试通过后,板材暂时储存,等待后续组装,这阶段的储存要求相对宽松,但也要注意环境温湿度。
7 M4 Q9 y+ ~3 i% S- u在组装前,若要长期储存PCBA,建议使用额外的保护措施,如:涂上三防漆以提高板材的防潮、防霉能力。同时,采用真空包装可以有效隔绝外界空气,防止板材氧化。储存环境的温度应控制在22-28℃,相对湿度为30-60%RH,以保持板材的稳定性。" O) K! I. m: O, X. ^( d* j# g8 @" {
3 l8 K8 f* g" ?. N8 f3、成品组装后储存
8 A- H, B+ d  {- [完成成品组装后,PCBA需要进一步测试和检验,在此过程中也要注意温湿度控制。同时,成品组装后的PCBA体积较大、占用空间较多,因此在储存室还需考虑空间布局和堆放方式,以避免对板材造成物理损伤。6 g# \7 p7 E" P1 H2 G
3 D/ t' \$ g, v, N' `) [% G
# g2 n) z' ]6 \! d& H
5 F; J  k1 y! S6 f
5 d' M$ ^* f" r' P3 u- T2 ^
" X" k5 J  B$ A3 [本文凡亿企业培训原创文章,转载请注明来源!
7 C7 C# \! K- |投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换;请加微信:13237418207
