这是第一次画PCB板,体会最深的点就是先整体后局部,先主后次,逐步完善优化。 一、布局 对于电压变换电路图可以将其分解成输入、输出、地、反馈、其余信号这几部分,布局优先考虑输入、输出、地这三部分,以IC为核心,将输入、输出、地合理布局形成一字型和L型,再逐步放置反馈和其他信号部分。对于布局,要先粗后细,粗布局主要考虑的是器件在整体布局中的粗略位置,二次细布局就要考虑各器件的相对位置,考虑走线、打孔、间距规则等细化因素。 二、布线 对于布线,仍然可以用布局的思想去做,先主后次,优先考虑输入/输出、地、反馈部分,再具体到某个连接方式、某个元件。 1. 输入/输出:铺铜(宽度满足载流)、少孔(缩短路径)、打孔位置(与滤波器件的相对位置); 2. 地:单点接地、IC下方回流、打孔散热; 3. 反馈:10mil以上、连接输出滤波电容后; 4. 其余信号:走线短而粗、10mil以上、远离干扰; 5. 元件:电容先大后小,多路相邻电感垂直,电感本层挖空铜皮,底层挖空,附近走线包地处理; 6. 散热:IC打散热过孔,散热过孔中间不能走信号线,热焊盘背面开窗处理及管脚上的孔双面开窗(此部分暂不理解)。
