查看: 570|回复: 0
PW6566A/B SOT23-3封装 6V输入 250mA CMOS正电压稳压器芯片
发表于 2023-12-9 13:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述
PW6566系列是使用CMOS技术开发的低压差,高精度输出电压,低消耗电流正电压型电压稳
压器。由于内置有低通态电阻晶体管,因而压差低,能够获得较大的输出电流。为了使负载电流不
超过输出晶体管的电流容量,内置了过载电流保护电路、短路保护电路。
PW6566系列采用SOT-23- 3L小型封装。.
产品特点
●可选择输出电压: 可以在 1.2~ 5.0V的范围内选择,并以0.1 V.为单位进级
输出电压精度高:精度可达+2.0%
低静态功耗: 2μA(TYP.)
输入输出压差低:典型值 160 mV (输出为3.0V 的产品, IOUT=50mA时)
输出电流大:可输出 250mA (VIN≥ VOUT+1v)
内置保护:内置过流保护和短路保护电路
封装: SOT-23-3
用途.
●电池供电设备
基准电压源
●相机、 视频相机
●移动电话
通信工具
