学完第一层的124讲后,感觉学到了到了很多。每节课的知识都感觉会了。然后试着去给板子布线的时候就很蒙圈。不知道怎么去给板子布局,不知道各个元器件放在什么地方。不知道布局和布线有什么规范。然后听完老师的dcdc电源模块的课时,才知道元器件的布局布线还有这么多的规范以及技巧。在过完一边课程后,我就开始自己操作了。操作的时候才发现自己很多的快捷键都不记得了。然后就去查找,然后不断的用了几次都记得很深刻了。拿到一张电路图要首先去去看芯片手册上的一些内容知到各个引脚的作用,比如说哪个是输入引脚,哪个是输出引脚。理解芯片的电压范围和芯片的电流大小。以及他的铺铜的参考布局。然后要分析原理图。对电源的输入路径,输出路径,反馈路径进行分析,找到电流流向主干道。然后就是布局了。布局尽量是一字形或者是L形。电容要大的放在前面,小的放在后面。让大的先滤除大部分的。电容和电感要垂直放置。大电感和大电容布置在主器件面。1oz铜厚,20mil能承载1A左右的电流大小。不过1A是能通过的最大电流所以线宽可以稍微增加一点。0.5mm国控过载1A电流。10mil等于0.254mm.接地的话要保持单点接地。从IC下方回流到地。这样做的目的是避免开关噪声沿地面传播。打孔需要注意的是:尽量不要在输入/输出的路径上打孔。输入打在滤波器前面,输出打在滤波器的后面。需要手工焊接的话使用十字连接。回流焊或电流特别大使用全连接。反馈路径不要设在干扰源和大电流上。要用10MIL以上的线连接到滤波电容上。开关电源中间需要打过地孔。散热焊盘过孔中间不允许信号线穿过。开关电源模块的电感器所在蹭要挖空铜皮。(挖空到丝印的位置就可以了)。
操作过程中还遇到了焊盘过孔之间距离过短以及丝印距离过短的报错。通过一些不重要的错误,然后只选择一些是否短路的一些重要的选项后成功解决。
