心得: 简单谈谈我学到了什么,首先是对原理图的分析,看老师的操作就是对于输入输出反馈进行模块化,布局布线。dcdc部分和ldo部分根据电流大小有不同的布线直径;
还有就是器件的摆放,器件可以放在背面,这样空间会好很多,同时要注意会不会实际焊接中器件掉落;布局布线时是信号线优先,之后对信号线(就是反馈线)进行优先,会对其他的线进行调整;然后滤波电容一定要靠近芯片,这个会有一个滤波半径,所以放在背面也是可以的;还有反馈线要取到干净的电流,所以注意一点要是在滤波电容之后取样;
同时也有很多的难点,就是对原理图不够熟悉,看老师操作的时候都是在pcb里直接一看就能知道这个器件是什么,在原理图中有什么样的作用,我自己操作的的时候完全看不出来,很多时候是老师提到了,这个地方是什么,要怎么去做;我自己操作的时候就是不知道这里是什么地方,很多小细节就会忽略,导致要反反复复去看原理图
