查看: 3198|回复: 0
[作业已审核] 吴露露-TF模块练习-V0-20220819
发表于 2022-8-19 11:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
TF模块化练习-设计日志:
1, 认识管脚及定义:
2, 布局布线分析:
2.1TF卡靠板边摆放
2.2优先摆放静电器件及VCC-SD电容
2.3所有信号线走在同一层,并做包地处理
2.4信号线之间的距离保持3W
2.5信号线的长度不超过12.5INCH,组内所有信号线做等长处理(包括时钟线),误差不超过300-400mil
3,设计过程:
3.1创建工程,添加已有原理图,新建PCB。
3.2将已有PCB中生成器件库并加入新的工程中。
3.3原理图中打开封装管理器检查封装。
3.4原理图中设计将封装导入PCB。
3.5定义板框,调整丝印大小并至器件中心。
3.6TD设置规则检查器中关掉所有,打开电气规则(批量与在线)。
3.7创建PWR及SD信号线CLASS
3.8规则设置:间距4mil,铜皮间距10mil,勾选忽略同封装焊盘间距,线宽PWR 10mil,ALL 6mil,铜皮正片高级设置过孔全连接其余十字连接,负片全连接,反焊盘设置7mil,过孔设置8-16mil。
3.9添加两个负片层并设置属性,02层设置为GND,03层设置为VDD33V电源
3.10利用交互式开始布局,先摆放TF卡及主芯片(根据飞线)然后将静电器件靠近TF卡摆放,再其他就近原则,电容按照先大后小原则
吴露露-TF模块练习-V0-20220819.rar
616.6 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
