HDMI模块化练习-设计日志: 1, 原理图分析: 1.1HDMI的管脚分类,如图1 file:///C:/Users/wululu/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png 如图1 1.2其他电路分析,如图2 file:///C:/Users/wululu/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.png 如图2 2, 布局分析: 根据HDMI布局优先级要求:优先接口根据结构要求或靠近板边,其次ESD器件优先靠近接口,再串阻容,依次防倒灌电路,分压电路,最后电源控制电路就近摆放。 3, 布线分析: 根据老师推荐差分阻抗100欧姆,走线4mil,间距8mil,其他控制信号线阻抗50欧姆,走线5mil,电源线10mil。 差分对内误差5mil,对与对之间误差10mil,滤波电容及上下拉电阻就近原则摆放。 4,设计过程: 4.1创建工程,添加已有原理图,新建PCB。 4.2将已有PCB中生成器件库并加入新的工程中。 4.4原理图中设计将封装导入PCB。 4.5定义板框,调整丝印大小并至器件中心。 4.6TD设置规则检查器中关掉所有,打开电气规则(批量与在线)。 4.7创建PWR及100OM差分CLASS 4.8规则设置:间距4mil,铜皮间距10mil,勾选忽略同封装焊盘间距,线宽PWR 10mil,ALL 5mil,铜皮正片高级设置过孔全连接其余十字连接,负片同,反焊盘设置8mil,过孔设置8-16mil。 4.9添加两个负片层并设置属性,02层设置为GND,03层设置为HDMI_PW电源(由于此模块设计中5V无连接其他网络,所以为了美观设置为HDMI_PW,若完整PCB则此负片设置为电压较大的网络)。 4.10利用交互式开始布局,先局部模块化,再根据优先顺序摆放。 4.11在PCB中添加差分对,并根据规则向导设置差分规则。 4.12对照PDF教程文档检查。 5,设计中的注意事项:(除设计要求外) 5.1差分对之间进行包地并打屏蔽地过孔(150mil左右)处理。 5.2差分线靠近地平面层,若多层板则在差分信号走线下设置GND层,若2层板则保证差分信号线下不走其他线,使差分信号线下保持完整地平面。 5.3摆放器件时注意与接口之间的距离不得低于2mm。 5.4差分线对内绕等长注意在起始端绕等长,且凸起的长度大于3W(W为差分设置的线宽)高度小于2S(S为差分设置的间距)。 5.5绕等长时打开透明模式,防止有重复线段。 6,设计过程中的问题及解决办法: 6.1调节差分对网络等长不显示,设置目标长度及按大小都没有作用,如图3,取消后出现断线现象,如图4 file:///C:/Users/wululu/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg file:///C:/Users/wululu/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg 图3 图4 解决办法:无(版本问题,换09版本OK)
