MS5541/MS5542 是一款单通道、16 位、串行输入、电压输出的数模转换器,采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,输出范围为 0V 至 VREF。完美替代AD5541/AD5542、DAC8830/DAC8831、MAX541/MAX542。在输出范围内保证单调性,在温度范围为-40°C 至+85°C 能够提供 1LSB INL 的 14 位精度。MS5541/MS5542 提供无缓冲输出,低建立时间、低功耗和低失调误差等特性。并且具有低噪声性能和低毛刺,适合多种终端系统使用。4 O' D1 n( a6 \& w
MS5542 能够工作在双极性模式,产生±VREF 的输出摆幅。具有用于基准电压与模拟接地引脚的开尔文检测连接,以减少布局敏感度。( d; D* \1 U+ x" _# t2 P# l$ Z
3 Y$ M: l5 V; F: c# x% \ w
3 V9 t8 {6 l9 a+ H- v- q% u N
主要特点7 C2 A6 [6 j$ E s8 w: [8 H
有效精度 14 位 ' g1 a6 x) e7 P& g6 O
3V 和 5V 单电源- d0 U+ Z4 W& i/ r
低功耗:0.825mW
$ Z# @( k* u, B建立时间:1.2us
9 j; p! [# |/ W, i9 _无缓冲电压输出能够直接驱动 60 KΩ负载
6 v" G B: Z& o$ |低毛刺:1.1nV-s
1 n* S4 k N1 _兼容 SPI/QSPI/MICROWIRE 和 DSP 接口标准; |/ o2 [. Q& A$ W6 G- v* ]0 Y# p; L) o
- U) {- u8 l/ w: z n& V7 b$ O
: D4 c; ]( \' V" @应用6 \& ~4 v" z" O" {' ^7 e) C, A
精密源测量仪器5 m3 L, @. p& H: h) }& t
自动测试设备
0 x y3 F) a/ s% j% l+ `数据采集系统" P, o/ g: C% [2 k
工艺过程控制3 Z! M; Z7 R; s) j* Z
& M: s: f; b8 C
6 E4 {" ^% S( {1 P, L3 x
' k/ C" ?! T1 a5 ~6 K: C1 M& S可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代AD5541/AD5542、DAC8830/DAC8831、MAX541/MAX542,样品申请欢迎留言或私信+ k3 Z, y& s! M2 I$ c% A% r
( Z c: c) K* H% a% q+ {* t2 [- _0 u |
