查看: 3103|回复: 0
[作业已审核] 吴露露-PMU模块练习-V0-20220811
发表于 2022-8-11 12:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
PMU模块化练习-设计日志:
1, 原理图分析Datasheet下载(ACT8846):
1.1模块大体分为三部分,分别为DCDC,LDO及控制部分。如图1
   file:///C:/Users/wululu/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png
1.2DCDCLDO部分的输入输出主干道及反馈如图2
   file:///C:/Users/wululu/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
如图2
2, 布局:
2.1理清布局顺序,利用交互式采取一字型先布DCDC部分,再布LDO部分,最后控制部分采取就近放置。
2.2DCDC布局注意事项:
   2.2.1找出输入输出主干道
   2.2.2输入电容靠近IC管脚
   2.2.3一字型布局,使电流路径最短
   2.2.4考虑空间合理性和工艺合理性选择摆放的层并考虑后期走线空间(大器件摆放正面同一层)
   2.2.5相邻的两个电感垂直摆放
2.3LDO布局注意事项:
   2.3.1找出输入输出主干道
   2.3.2滤波电容按先大后小原则(容值)
   2.3.3靠近电源芯片的输入输出管脚放置
3,布线:
3.1DCDC布线注意事项:
   3.3.120mil过载1A电流(1/3余量)
   2.3.20.5mm过孔过载1A电流
   2.3.3布线和过孔需要充分考虑载流余量的设计
   2.3.4主干道载流、回流路径的确认
   2.3.5反馈线从滤波电容后取样
3.2LDO布线注意事项:
   3.2.1明确哪里是载流主干道
   3.2.2明确哪里是LDO载流通道
   3.2.3不以同网络来定义走线宽度
4,散热处理:
4.1金属导热
4.2散热焊盘的添加(在IC导热焊盘上添加地过孔)
4.3大面积的GND铜皮连接(注意IC地铜皮的散热通道)
总结:PMU模块设计中,主要分清楚哪些是DCDC,哪些是LDO,分析清楚DCDCLDO的输入输出主干道,然后根据设计主干道的注意事项,一步一步来。其次注意散热,铺地铜时注意给IC焊盘留散热通道。 吴露露-PMU模块练习-V0-20220811.rar (131 Bytes, 下载次数: 1)
