心得: 设计电源模块的要点
1、查阅datasheet的主要参数,以及上面匹配的布线和布局图,若有推荐布局和布线图或者原理图,就按照上面的画就完事了
2、(在没有上述的各式图)分析原理图,主要是需要区分主要的输入输出路径,以及反馈路径
布局
1、根据主要的输出和输入路径进行预布局,然后其余部分为次要部分,采取就近原则即可,
2、在预布局完成之后,进行粗布局,将各个部分的器件按照中心对齐对齐,接着就是慢慢薅顺飞线,以及在这个过程之中排布滤波输入输出电容的时候都按照容值的大小,先大后小的原则,进行排布放置
3、再次细化布局,修正丝印或者部分器件未对齐的情况,最终确定布局
布线
1、输入/输出路径上尽量少打孔换层2、反馈路径的走线尽量远离干扰源和大电流,并且最好用10mil以上的线连接到输出滤波电容之后
3、电源的内部走线最好短而粗,并且一般加粗到10mil就够了
4、散热部分,中间的散热大焊盘,一般需要打散热地过孔,并且最好背面开窗以助于散热
5、开关电源模块电源器件底下需要避免走线,并且其所在成需要挖空铜皮处理,经过电感附近的信号线需要包地处理
对比分析总结要点
1、主要输入输出干道的铺铜(必须考虑其载流能力是否能够满足需求)
2、反馈路径上的走线尽量短而粗
3、共地问题(尽量减少环路面积)
4、散热问题,散热焊盘背面开窗
5、电容电阻电感部分的处理
