JTT-433-UDI微功率无线数传模块是我公司采用高性能的无线射频IC, 以及高速MCU相结合开发出的一款具有前向纠错能力的无线通信模块,JTT-433-UDI模块提供了多个频道选择,可在线修改串口速率,空中速率,发射功率等各种参数。该无线通信模块具有很强的抗干扰能力, 灵敏度高,体积小,透明传输, 功耗低,传输距离远的特点, 客户使用时不需要编写复杂的传输与设置程序。可应用于非常广泛的领域。
规格参数 工作电源C3.3-6V 工作温度:-25-70℃ 工作湿度:10%~90%相对湿度,无冷凝 调制方式:GFSK 工作频率:420-440MHz(1KHz步进) 频道间隔:100KHz 信道数目:>100 发射功率:100mW(8级可调,3dBm步进)接收灵敏度-116dBm 传输距离:1700米(开阔地可视距离@1200bps,高增益吸盘天线) 发射电流:<87mA 接收电流:<22mA 数据校验格式:8E1/8N1/8O1 空中速率:1200/2400/4800/9600/19200/38400bps 用户可设 串口速率:1200/2400/4800/9600/19200/38400bps 用户可设 外形尺寸:30mm×16mm
